Zamieszczone przez shado
Czym zatwierdzić kod w tym radiu?
Mam prośbę:
Którym klawiszem zatwierdzić kod po wpisaniu go w tym radioobiornku? (MS201 - zdjęcie)
I czy kod to tylko kolejność cyferek (1,2,3,4) czy też może tak długo i tyle razy naciskać jedynkę, aż uzyskam np. cyfrę 7 na pierwszym miejscu kodu?
Jak to jest?
Bardzo dziękuję za pomoc.Załączone pliki
Wciskasz 1 kilka razy i masz konkretną literkę. (np wciskacz pięć razy literę 1 i masz 5
) potem 2 , 3 i 4. ja w swoim radyjku zatwierdziłem tym od znajdowania stacji. Czyli w Twoim przypadku to by było Tuning Trace.
jeśli pomogłem to wiesz co kliknąć
Za moment, za chwilkę... JEST!Zamieszczone przez lukasz3112jeśli pomogłem to wiesz co kliknąć
Wiesz może, czy w radiach ©koda/Grundig można te kody zmieniać? Jest tylko jeden przypisany na stałe do radia, czy można go modyfikować?
z tego co mi wiadomo to jest konkretny do radia przypisany od nowości. Ale słyszałem że w ASO chyba mogą Ci pomóc jeśli nie masz kody bądź jakieś spece od radyjek. ALe głowy sobie za te info uciąć nie dam
musi ktoś to potwierdzić.
Rozkodować można teoretycznie wszystkie radia u speców, a w praktyce ok. 90%. Ale kod jest tylko jeden i bez możliwości modyfikacji.
Na punkcik się spóżniłem , ale od tego jest forum aby i bez tego pomagać. :wink:
A mówiła mama -
gdzieś miałem programik grundig series code kalkulator czy coś podobnego wpisywało się numer produktu radia i programik wyliczał na jego podstawie kod
prześle ci i może się uda :wink:
